Jeg er ute etter to mindstorms gamle motorer. Noen som selger et par billig til meg? Finner ikke noen noe sted. De må fungere som de skal. Se bilde for hvilken type.
Vær oppmerksom på at denne motoren finnes i to varianter som på utsiden ser helt identisk ut (bortsett fra delenummeret som står under da).
Var en av dem som var litt upålitelig og hadde lett for å sette seg fast å bli ødelagt. Nå husker jeg ikke i farta om det var den gamle eller den nye som hadde det problemet, men mener det var den første batchen av de nyeste som hadde problemer. Sjekk at selgeren har testet motoren før du kjøper den.
Den gamle: bricklink.com/search.asp?ite … &colorID=9
Den nye: bricklink.com/search.asp?ite … colorID=86
Jeg har flere av begge typene, men har ikke hatt problemer med noen av dem. Den nyeste er en del lettere i vekt og ruller lettere rundt, men bråker også en del mer.
Et annet alternativ dersom du ikke må ha denne typen motor er så vidt jeg vet å bruke en slik kabel:
, finnes
i 50cm også. Den kan være overgang til nye Power Functions motorer fordi den har gammel plugg på undesiden i ene enden.
