Noen som har dette jeg kan kjøpe samlet?
Mangler noen deler for å bygge noen modeller fra noen bøker jeg har.
Noen skal modifiseres så er egentlig deler jeg har fra før, men som jeg vil ha ekstra så ikke settene mine blir ukomplette.
Oppdatert med farger. Bilder av alle delene har jeg også, se pdf.
1 stk.: Flat Tile 1X2 (3069b) Red
1 stk.: Technic Pin with Friction (4459) Black
1 stk.: Flat Tile 1X6 (6636) Yellow
9 Stk.: Plate 1X4 (3710) 1x Red, 8x Black
2 stk.: Technic Brick 1 x 4 with Holes (3701) 1x, Yellow, 1x Black
2 Stk.: Plate 1X2 (3023) Red
2 Stk.: Technic Flex-System Pin Hole Connector Dark Gray (2900)
1 Stk.: Technic Flex-System Cable 70mm L / 9L (342c01) Light Gray
1 Stk.: Technic Flex-System Hose 40mm L / 5L (75) Dark Gray
8 Stk.: Flat Tile 1X4 (2431) Black
8 Stk.: Brick 1X4 (3010) Black
2 Stk.: Technic Pin 1/2 (4274) Light Grey
2 Stk.: Technic Axle 2 Notched (32062) Black
4 Stk.: Brick 1 x 4 x 1 & 1/3 with Curved Top (6191) Black
14 Stk.: Brick 1 x 4 with Groove (2653) Black
6 Stk.: Plate 1 x 8 with Door Rail (4510) Black
1 Stk.: Technic Axle 7 (44294) Gray
1 Stk.: Technic Axle 4 (3705) Black
1 Stk.: Technic Bush 1/2 Smooth (4265c) Gray
2 Stk.: Technic Brick 1 x 16 with Holes Black (3703)
1 Stk.: LEGO TECHNIC - Electric, Wire with Brick 69 studs
2 Stk.: LEGO TECHNIC - Electric, Wire with Brick 15 Studs
1 Stk.: Electric Technic Pole Reverser Black (6551)
1 Stk.: Electric Technic Micromotor Pulley (2983) Light Grey
5 Stk.: Panel 1 x 4 x 3 with Solid Studs (4215a) Black
1 Stk.: Panel 1 x 2 x 2 with Solid Studs (2362a) Black
2 Stk.: Slope Brick 45 2 x 4 (3037) Black
1 Stk.: Slope Brick 45 2 x 8 (4445) Black
2 Stk.: Technic Connector Block 3 x 6 x 1 & 2/3 Gearbox (32166) Light Gray
1 Stk.: Technic Gear 24 Tooth (3648a) Red
1 Stk.: Technic Brick 1 x 12 with Holes (3895) Black
2 Stk.: Technic Gear Rack 1 x 4 (3743) Light Grey
1 Stk.: Flat Tile 1X6 (6636) Red
Prøv Bricklink :wink:
Har du ikke handlet der før er et tips å finne en selger som har billig porto og holde deg under 200kr i lego per bestilling så du slipper en avgifts smell når pakka kommer hit til landet :slight_smile:
Hei
Ser du har skrevet inn BrickLink koder og antar at du har sjekket om det er selgere som har mye av det du trenger der…
Det er mye Technicdeler du trenger og ikke det jeg har mest av. Et lite innspill er å gå igjennom lista en gang til, det er enkelte av elementene du har der som du ikke har oppgitt fage på.
Lykke til!
Morten
Da har jeg funnet nesten alt på bricklink. Blir vel en rebus å finne en jeg kan få mest av på for å spare frakt. Men men.
Har ikke lykkes i å finne disse tre:
Noen som kan hjelpe?
Ett nytt problem. Kan ikke sende til norge. Hva gjør jeg da? Blir vel svindyrt å ringe lego direct å få tilsendt disse delene?
Send selgeren i BrickLink en melding og spør han om han kan sende til deg. Jeg har gjort dette mange ganger og fått nesten alltid ja.
Rød Technic gear 24 tooth er ikke noe problem.
Litt usikker på hva du er ute etter mht flex-greiene. Flex Cable og Hose, Rigid er forskjellige ting.
Er det disse du skal ha?
Technic, Flex Cable (Stud Measure) 9L
Hose, Rigid 3mm D. 5L / 4.0cm
Ja disse går tror jeg. Ser det røde tannhjulet var litt dyrt, så dropper det, kan bruke et annet et. Det skal jo ødelegges likevel.
Ødelegges ???
Ja, altså den skal modifiseres. Og da blir den jo for såvidt ødelagt
Da har jeg fått bestilt nesten alt. Tusen takk for hjelp alle her :slight_smile:
