[attachment=2]1012164_10151710598940747_1000219314_n.jpg[/attachment]Bygget dette lokomotivet en tid tilbake, og så har det blitt litt liggende. Det er altså trykkluftdrevet, med en 12 volt kompressor bygget inn i kullvogna. Det er en slik liten en man kan kjøpe for å pumpe opp bildekk. Clas Ohlson, eller lignende.
Har brukt 3,5 volt lysdioder. De er koblet tre og tre, og får strøm fra et 9 volt batteri. Også Clas Ohlson. De er ca 5 mm tykke, og med litt trykk passer de fint inn i et technic-hull.
For å få det til å gå rundt uten altfor mye motstand, har jeg bygget inn små kulelagre på drivakslene.
De er 16mm i ytre diameter, og det passer akkurat med bredden til 2 klosser. Indre radius er 5mm, så det passer til akslene. Ytre bredde er 5 mm. Kjøpte det på nettet, et firma i Sandefjord.
Veldig tøft! Stort lokomtiv og morsomt å se et legotog som faktisk drives av Pneumatikk (selv om motoren ikke er Lego).
Lyden minner meg dog mer om en tradisjonell tresnekke!
Jeg bruker denne fra CRC, som bl.a fås på Clas Ohlson:
Jeg pleier å spraye litt i et lite plastglass og så påføre med q-tips.
Kan bli litt grisete å spraye rett på legoen.
Angående lyden, så er det lyden av 12 volt kompressoren. Det må såpass mye trykkluft til for å få skikkelig effekt. Har forsøkt å lage kompressor av lego deler, men det blir bare ikke nok effekt til at det blir noe fart på det.
For å av og til slippe lyden, vurderer jeg å lage tankvogner med trykkluft, der jeg bruker brusflasker som trykktanker. Da kan jeg forhåpentlig få såpass med luft at jeg kan kjøre et stykke uten lyden av kompressoren. Og da vil man i stedet høre puff-puff-puff, slik det skal være
Som dere ser har jeg låst de rørlige delene ved å bore et tynt, tynt hull, og så tre glødet kobbertråd gjennom. Det er nødvendig for å holde delene på plass, ellers river mekanismen delene fra hverandre.
Så jeg har kompromisset med “non - lego” der jeg så det nødvendig for å få et godt resultat…
Blir veldig imponert om noen klarer å lage noe tilsvarende av 100% lego
